Несколько месяцев владею qx56 2005г.в.
4тыс км назад поставил гбо 4.
После установки гбо и до нее расход по трассе комп показывал 12л при скорости 90
По городу около 25 (короткие пробежки)
Не знаю с какого момента расход дико вырос.
По трассе комп ниже 17 не опускается (это при 80км/ч.
Но по городу 40-60 и даже 90!!!
Последний раз проехал 40км от полного бака и влезло 32 литра.
На бензине немного меньше но не существенно.
Ошибок нет.
Свечи поменял на оригинал - старые тоже в норме оказались.
По компу лямбды показывают норму.
Маф тоже на компе сильных глюков не показывает.
Попробую воздушный фильтр поменять но не верю что он может так увеличить расход.
Читал что датчики распреда могут увеличивать расход - это правда?
Ошибок нет...
На Ниссан дата скан 2 есть возможность провести обучение расхода воздуха и чего-то там ещё.... Это имеет смысл?
Спасибо.
Ошибок нет.
Ошибок нет...
Спасибо.
