Что может быть?QX56 2006г.
ShmakovAlexey
22 Авг 2021
Всем здраствуйте. проблема такого плана. машина едет отлично, но проезжая примерно 300 километров начинается сплошной глюк. изначально при 3000 тыс.об. машина не даёт больше оборотов начинает дергаться с глушителя стрелять прыгают обороты. через время такая же херня на 2500 тысячах потом 1500 пока совсем не заглохнет. заглушишь постоит 5 минут потом минут 15 едет нормально и опять такая же история повторяется. По настоянию наших электриков и сканеров были заменены : датчики распред вала кален вала датчик расхода воздуха заменён топливный фильтр насос топливный. ошибок больше нет. ночь машина простоит остынет и можно ещё 300-350 км ехать потом опять повторяется. все разводят руками и не понимают что за дела такие происходят. может кто сталкивался?
Ну что еще можно предположить, вроде почти всё поменял. Пишешь, что ошибок нет, а раньше были? Как вариант цепь растянулась, на вскидку вариантов больше нет, хотя всё может быть.
Понять бы еще какой пробег.
