Ошибка круиза
Mcsimkis
21 Июн 2021
Всем привет
Нужен совет.
При резком наборе скорости, сначала зажигается красный восклицательный знак.
Потом гаснет и вылезает ошибка курсового стабилизатора. После чего не работает круиз-контроль, пока не выключишь зажигание.
    103.6 KB · Просмотры: 8
Тормозухи подлей) низкий уровень и при резких ускорения она отбивает от датчика и датчик реагирует на низкий уровень
Mcsimkis
21 Июн 2021
Точно! Очень благодарен за ответ! Жидкость по уровню в норме была, долил до максимума и все прошло☺️☺️☺️
