M45 Помогите советом M45S
Infiniti M45S
4 Апр 2021
Здравствуйте уважаемые форумчане.Приобрёл М45S 2008 года.Неделю назад,сегодня с женой подъезжаем к светофору,держу тормоз,коробка в режиме D,и ни с того ни с сего,резко взлетели обороты,задние колёса крутится начали,точнее шлифовать.Я не понял в чём дело,хорошо тормоз держал.Сразу в режим паркинкг поставил коробку,и заглушил.Потом завёл сразу.И всё нормально.В чём дело,кто знает,подскажите.Спасибо.
Шайтан завёлся в авто)) решил сам поездить) а если серьёзно, случайно на газ одновременно не нажимал?
ну тут только на кофейные гущи гадать можно, причину никто точную не скажет,тут либо попробовать ошибки считать,если они есть, либо ждать повтора
Infiniti M45S
4 Апр 2021
Понял.Спасибо.То есть тут электроника?Коробка работает в идеале.Заехал в сервис один по пути попался.Там стали говорить:вот,это электронная педаль газа,про какой-то блок стали говорить,про двигатель.Я говорю при чём тут двигатель?Они опять про электронную педаль газа.Я говорю,ладно,понятно,и уехал.
Ну а что еще? Педаль, заслонка, эбу или нога)
Infiniti M45S
4 Апр 2021
Машина,после одного владельца.2 года стояла.
Kosoy,а можно поподробней.Не разбираюсь,от слова "совсем".
И как это чинится?И если можно,примерный ориентир,по ценнику.Спасибо.
И не надо лезть, если не разбираешься! Если еще раз повториться, то в сервис, они делают диагностику, выявляют причину и т.д.
P.S. Если вы на тормоз нажали, то как она будет шлифовать? Даже если обороты поднимуться, колеса не будут крутиться. Ну только если задние тормоза не тормозят совсем.
S_O
31 Июл 2021
У машин 2008г. была отзывная компания по датчику педали акселератора (или тормоза). Рекомендую проверить у официалов.
