QX50 Не работаю все стеклоподъемники и люк
Darkein
15 Мар 2021
Добрый день. Подскажите как решить проблему.
Автомобиль 2015 г.в., на днях просто перестали работать все стеклоподъёмники и люк. (Как будто кнопка блокировки включена), при этом цз работает. На СТО говорят про обрЫВ проводкии предлагают снимать торпеду и искать, конечно это будет стоить бешенный денег. Может кто сталкивал я с подобной проблемой? Решится ли вопрос путём замены блока управления стеклоподъемниками? (Подкинуть заведоморабочий нет возможности)
Работал бы ЦЗ если бы на блоке не было питания?
Бу блок достать и проверить не проблема, стоит недорого. А зачем физически искать разрыв когда от блока питания BCM пусть попробую прозвонить цепь
Darkein
15 Мар 2021
буду покупать блок, позже отпишусь
может проблема в кнопке блокировки? ну или в bcm
Поэтому и надо прозвонить сигнал от блока BCM до кнопок
Darkein
15 Мар 2021
Пришёл новый блок, проблему не решило :(
25401-1BN1C
если кому нужен продам (новый).
    167.2 KB · Просмотры: 2
Цену напиши) яж говорил прозванивать надо
