QX80 InfinitI QX80 просел на переднее левое колесо.
Ильдар72
10 Фев 2021
Обратил внимание, что с водительской стороны расстояние от колес до арки меньше чем с пассажирской , выравнил давление во сех колесах и поставил машину на ровное место и начал мерить рулеткой расстояние от пола до арки, в результате передняя арка ниже на 2см, задняя на 1 см. Приехал к дилеру посмотрели подвеску, выравнили давление в контуре гидроподвески . В общем ничего не изменилось, полазив на форумах у патрулей понял, что надо обратить внимание на сайлентблоки амортизаторов и на рычагов, но к счастью там есть все номера . Еще сказали что возможно проблема в гидроаккумуляторе левого контура или просели пружины. Как будет время поеду в сервис смотреть вместе с ними. Кто сталкивался с такой проблемой отпишитесь!
Алексей1987
28 Июн 2023
Добрый! Подскажите, решили проблему крена на левую сторону?
