QX56Infinity 56 2005 год горит ошибка p0183 и p0447
Вот что пишут пиндосы P0183 2006 INFINITI G35 Meaning
The fuel tank temperature sensor is used to detect the fuel temperature inside the fuel tank. The sensor modifies a voltage signal from the ECM. The modified signal returns to the ECM as the fuel temperature input. The sensor uses a thermistor which is sensitive to the change in temperature. The electrical resistance of the thermistor decreases as temperature increases..
Система одинаковая, резистор в насосе скорее всего отвечает и за лампочку и за температуру, так как реагирует на изменение температуры топлива) отдельного датчика нет)
