НА QX56 2006 Поменял 5 датчиков коленвала, при последующем запуске каждый раз показывает ошибку датчика. Помогите разобраться.
Mmmaximuss
8 Июн 2020
НА QX56 2006 Поменял 5 датчиков коленвала, при последующем запуске каждый раз показывает ошибку датчика. Помогите разобраться. Цепи грм менял 30ткм назад.
По меткам цепь поставили точно?
Mmmaximuss
8 Июн 2020
Да, конечно. 30т км двигатель без каких либо ошибок. Лючки снимал, натяжение проверил ещё раз - как на новой(4 деления на натяжителе).
А датчики оригинал ставил? Новые или бу?
Номер ошибки напиши)
Mmmaximuss
8 Июн 2020
И такие, и такие. С рабочей машины переставлял. Без результатов. Провода прозванивали-все ок.
Пишет неисправность цепи датчика коленвала. При снятии фишки с датчика не заводится вообще.
Причём после снятия клемы с аккумулятора ошибку не показывает хоть целый день ездишь на разных режимах, только после выключения двигателя последующий запуск уже с ошибкой. А если стираешь ошибку сканером, то при работе на холостых ошибки нет, а наборе оборотов более ~2000 оборотов снова ошибка. Чертовщина какая-то.
