G25 Холодный воздух из печки
vadim81
12 Апр 2011
машина g25 2010 выпуск/куплена 2011 пробег 116 тыс
вчера вернулся из "дальней"поездки. утром выехал в офис, заметил что стрелка температуры поднялась выше чем обычно в пробке, включил печку-и она стала дуть холодным воздухом. включил Паркинг газую-идет горячий , холостой холодный.
доехал до стоянки...работали вентиляторы радиатора, заглушил машину. Охладил ее сейчас...снял обе пробки с патрубка( стоит без клапана) и расширительного( клапан есть я как поял он втянут по умолчанию...вниз отягивается). пошел промыл их. уровень антифриза в бачке нормальный- и ранее никуда не уходил. завел машину на хх прогрелась ( до половины датчика стрелки) дует холодный воздух из печки абсолютно..начинаешь газовать начинает идти теплый.
Термостат не менял, помпу не менял, и вообще кроме замены ОЖ крышки бачка и патрубка не менял родное стоит.
антифриз менял в 2017 году 40 тыс км примерно назад.
течи и прочую диагностику делал 3 недели назад.
Ехать сдаваться в сервис? или есть "варианты" самодиагностики?
