QX70 климат дует горячим
Sheldon
1 Ноя 2020
Ситуация такая, на 16 градусов, дует прохладный, на 16.5 уже горячий. прям как будто на полную выкручено.
кто нибудь сталкивался с подобным?
фрион залит. может у кого было, и знает в какую сторону капать.
petrovisch
23 Ноя 2018
Красноярск
Такая же фигня! Особенно заметно летом в жару, даже если выключаешь вентилятор, на скорости все равно идет теплый воздух. В прохладную погоду это не критично. Похоже краник на печку не перекрывается до конца
скорее заслонки не до конца закрываются
petrovisch
23 Ноя 2018
Красноярск
Я еще в июле в соседней теме такой же вопрос задавал, но так никто и не ответил. Хотелось бы понять - это у всех так, или дейсвительно неисправность, и стоит разбираться дальше
С июля можно было бы уже посмотреть заслонки))
А что тут подробней, в сервисе или самому разобрать торпеду и посмотреть работу заслонок
Sheldon
1 Ноя 2020
Работа заслонок в порядке.
сменил блок климата, и саму бороду.
почему враче, потому что в бороде не был уверен на 100%, и сжечь ещё один блок климата мне не очень то хотелось.
в общем поменял, вроде по моде стало.
Правда вместе минималки 16 градусов, стало 18, с максималкой также, было 30, стало теперь 32. Но это из за блока. Выеживаться не стал, поставил, пока полёт вроде нормальный.
через пару дней отпишусь.
Заслонки впорядке, их можно протестить с помощью встроенной в мафон диагностики.
Можно поподробней?
Как вариант могу тебе предложить самому просмотреть все датчики, ну Точнее с помощью диагностики штатной. Это не сложно.
выключиаешь музон.Зажимаешь кнопку setting и Крутишь кнопку громкости вправо влево до тех пор пока на экране не загорится диагностика.
затем в блок климата. Заходишь во второй блок (вверху будет написано «снаружи 2»)
И ждёшь секунд 30-50.
если в тёмное время, загорится значение 25. Затем ещё подожди. Если ничего не загорится, датчики исправны.
так же проверь блок 51. (Крутишь громкостьдо тех пор пока не загорится «снаружи 51».
жмешь на кнопку обдува воздуха.
1 нажатие температура за бортом
2 нажатие температура в салоне
3 нажатие темп. Всасываемого воздуха.
Показания не должны сильно отличаться от температуры снаружи.
юно еслистало показывать -30, то тебе повезло. Тупо датчику кирдык.
Бороду это панель управления поменял?)
petrovisch
23 Ноя 2018
Красноярск
Спасибо за подробный ответ!
Не то что некоторые "модераторы" советы из инструкции по эксплуатации сюда переписывают.
Sheldon
1 Ноя 2020
Ну есть такое) некоторые на столько умные, прям думаешь, как он бедняжка с нами обычными то живет) выживает даже))) надо держаться вместе) истина где то Рядом))
Корректировка «обдува воздуха стекла»!!! Сорян, забыл написать.
Вы уверены что блок климата был сожжен? там как правило слабая экопайка, это на всех FX и G, возможно можно было бы отделаться легче просмотрев её и перепаяв в нужных местах. Но повторяюсь, надо смотреть конкретно плату))
Sheldon
1 Ноя 2020
Ну вот если бы люди давали такие советы) помогали друг другу, то было бы проще и легче) такие юзеры как я в долгу бы тоже не остались) то было бы кончено всё проще и быстрее)
Ну так ты не писал практически ничего, и не понятно было то ли заслонки то ли и ещё что)) ток сейчас отписался))
Sheldon
1 Ноя 2020
Ну так ты не писал практически ничего, и не понятно было то ли заслонки то ли и ещё что)) ток щюсейчас отписался))
Так я и не знал в какую сторону капать, вообще ничего не знал) методом тыкв решал ))
Обычно в этой плате отмирают 4 резистора, отвечающие за уровень топлива, про другое не встречал, ты первый
