Не запускается M35x 2009
Дима072
31 Авг 2020
Здравствуйте, нужна помощь
M35x 2009 включаю зажигание нажимаю старт и тишина ((( стартер не крутит, на тобле кеy оранжевый,ошибка висит только одна B2014.
На прямую через блок где реле на стартер запускается а глушится кнопкой нормально.Ключ вставляю в слот издаёт звук.
В чем беда ?Куда копать ?Еще когда Тормоз нажимаю на включённом зажигание щёлкает реле на левой стороне по ходу движения, и рывками нажимаешь на тормоз тоже щелчки.
Блок иммо не видит ключа, если горит индикатор. Проверь реле, которое щёлкает, вернее замени. А по ошибке, это:
Faulty Steering Wheel Lock Unit
Steering Wheel Lock Unit harness is open or shorted
Steering Wheel Lock Unit circuit poor electrical connection
Faulty Body Control Module (BCM)
Дима072
31 Авг 2020
Зажигание включается,горит key оранжевым не тухнет(((реле живое.Как будто плюс не доходит,хотя глушится через кнопку когда на прямую.Спасибо за ответ )))Может блок BCM прошить,подкидывал с другой машины блок управления тот что за спидометром изменений не каких,но он шумит странно ( похож на ультра звук даже при выключенном зажигание.ХЗ че делать ☹☹☹
К нормальному электрику ехать
Дима072
31 Авг 2020
замок блокировки рулевой колонки не отщелкивает,он влияет на запуск ?ну он вообще молчит,не зажимает не открывает
Так яж тебе выше про ошибку и написал по рулевой, шлейфу и т.п.
Дима072
31 Авг 2020
Разобрал блок блокировки рулевого колеса, принюхался чувствую пахнет горелым, разбираю дальше и вижу что сгорел диод))))
Заказал сейчас с разбора этот блок,жду с нетерпением и думаю вся причина в нем,по цвету проводов видно от фишки приходят на блок BCM,надеюсь он играет роль на запуск
    921.9 KB · Просмотры: 7
Отпиши как заменить, помогло или нет
так не интересно, может лучше диод перепаять?)
