M37 М37х 2013 замена стоек
uraligor
16 Июн 2020
Прошу подсказать по замене стоек амортизаторов (передние,задние) для М37х 2013. Только оригинал или есть замена? Что скажите про Японский бренд TOKICO? Если есть у кого каталожные номера? Спасибо.
Каталожные номера чего, оригинала или нет?
Из не оригинала лучше взять KYB серии Extage, по номерам перед ESB9188R И ESB9188L, зад ESK9189
Погоди, это номера на 3,7 задний привод идёт, тебе не подойдёт к сожалению
Alexust
16 Июл 2020
Тоже мучаюсь в поисках. У меня Q70S. На них есть KYB? Мож кто номера знает? Буду признателен.
На полный привод KYB нет, ток на задний 2.5, 3.7 и 5.6
Alexust
16 Июл 2020
Только оригинал, или еще что есть?
uraligor
16 Июн 2020
Заказал передние по вину. Сказали что все ок. TOKICO по 6350 за шт. и опора Nissan по 4350 за шт. Опора все хорошо, а вот стойки пришли от FX, длина на 3см больше. Смотрел на сайте TOKICO, кузов Y51 номера U35029, U35030 - перед. Но они 2WD, на полный привод подойдут ли, хз. Цена 5-6т. Оригиналы примерно 15-17т. Это фото, снял левый, вот такие номера. И то что пришло по вин.
Так что навер оригинал( хотя тот же TOKICO, тока от Nissan). Вот((( тож придется оригинал брать.
    108.3 KB · Просмотры: 12
    128.6 KB · Просмотры: 14
    153 KB · Просмотры: 14
Alexust
16 Июл 2020
Блин, придется брать наверное оригинал.
На полный привод и без стойки разные, на задний есть замены, на полный нет
Alexust
16 Июл 2020
Понял. Читал что ставят какие-то винтовые, это где жесткость пружины регулируется гайками. С помощью таких амортов вроде даже немного клиренс менять можно.
Есть у кого опыт использования таких, и опять же на полный привод интересно есть такие. Интересно большая разница в амортах полный привод и зад?
Они по нижней части отличаются, там разные крепления, по переду если
А про винтовые, это койловеры, например Cusco, если позвоночник не жалко, можно поставить)
Alexust
16 Июл 2020
Оригинал тоже не найти. Вот проблема то. Напрёг несколько поставщиков, жду ответа. Магазин finishop.ru не реклама, отказались даже по заказ.
Скинь вин в личку, найду
Щас глянул есть как под заказ от 11500,так и в наличии в Москве от 11900
uraligor
16 Июн 2020
мои с такими номерами (газовые)
передний правый E61101MD0B Nissan
передний левый E61111MD0B Nissan
Они газомасленные)вин так и не скинул
