на QX 80 загорается переодически ABS 4WD и знак скользкой дороги
АртурР
2 Июл 2020
После замены правой ступицы переднего колеса на QX 80 загорается переодически ABS 4WD и знак скользкой дороги. На тех станции поменяли месТами дачки ABS и все равно показывает правый датчик ABS. То есть тем самым мы убедились в работоспособности датчиков ABS. Бывает один День не горят все эти датчики а Другой загорится и сами могут потом отключиться. Подскажите в чем может быть проблема.
Уровень тормозухи проверь
в ступице
если уровень тормозухи норм
АртурР
2 Июл 2020
Уровень в норме. А ступица новая. Может ли дело быть в контакте где соединяется датчик ABS?
ступица оригинал?
Может и в контакте и глубже, но до того как менял ступицу не было же ошибки, вариант совпадения 1%
АртурР
2 Июл 2020
Ступица не оригинал, но немецкая. До замены ступицы два раза загоралась, но это наверное из за воздушного зазора подшипника я так думаю. Но если не оригинал лучше поставить оригинал? И все же думаете что дело в ступице? Просто автомагазин говорит: щас закажем оригинал и вдруг опять загорится датчик ABS. Вопрос тоже в этом.
а можно узнать какой фирмы ступица?
Да, хотя можно и не узнавать, вариантов не много) Фебест или стеллох, обе Китай низкого качества, в этом и проблема. Понятно, что когда выбираешь 6 или 16 отдать и продавец говорит, да это немец, их все берут и радуются, конечно выбираешь немца. По факту лучше взять сразу оригинал, скупой платит дважды, ну и за замену тоже.
Но, могло и повезти и всё бы работало, но не долго)
Дед Иван
12 Апр 2023
Отдал сегодня за ступицу 66к...
Это где такие цены?)
Дед Иван
12 Апр 2023
Отписал бы, нашли)
