M35 P0335 и тугой руль (VDS, Slip, Check)
Sakata
18 Июн 2020
Всем привет!
В общем такая проблема на М35. В один прекрасный день машина начала очень долго крутить стартером и после того как запустилась, появились ошибки VDS, Check, slip и самое главное тяжело стал крутиться руль. Пробили машину лаунчем, ошибка P0335 и до этого была ошибка по лямбда зонд (один датчик начинает умирать). Решили менять датчик коленвала, но заметил такую вещь, что когда оставил машину под наклоном в горку (Мордой вверх) машина завелась без проблем и без ошибок (Ток чек по лямбде). И таких попыток было 2, каждый раз под наклоном все норм, после того как оставлю на ровной поверхности тоже самое, может кто знает, что это может быть?
С машиной до этого что нибудь делали? Снимали коробку, разбирали двигатель?
Ошибка означает:
  • Faulty crankshaft position sensor
  • Crankshaft position sensor harness is open or shorted
  • Crankshaft position sensor circuit poor electrical connection
  • Signal plate may be damage
  • Starter motor may be faulty
  • Starting system circuit
  • Dead or weak battery
Sakata
18 Июн 2020
Все что делали, это снимали блок IPDM, были окислы, после этого его прочистили и обработали
А реле там все целые?проверь реле на стартер, попробуй его на новый поменять или вытащить вставить старый, возможно его не до конца установили . У тебя ошибка по электрике, и раз влезли в блок, там и копай дальше. И аккум нормальный?
Sakata
18 Июн 2020
Аккум нормальный, релюху на двигатель новую ставили
Там несколько реле, что на двигатель влияет, Реле на стартер проверь
