М37Х 2013, гремят суппорта.
uraligor
16 Июн 2020
После зимы начали греметь суппорта задние. Замена направляющих не помогла. Смазка помогает на 500км. При поездке по гравейке грохот, прижимаю чуть тормоз и все проходит. Прошу сообщить кто сталкивался и как лечить. Спасибо.
Интересно как суппорта греметь могут, они же не болтаются)скрежет да) и смазка чего помогает на 500 км?)
uraligor
16 Июн 2020
Возможно гремят направляющие, выработка в теле? Смазка направляющих.
Точно не подвеска гремит? Направляющие греметь не могут, тем более вы их поменяли. Откуда взяли что суппорта именно гремят?
uraligor
16 Июн 2020
Они самые. Только вот с подъемника, смазка высокотемпер. на направляющих выработалась через 500-600км. Смазали по новой, пока норм. Но это опять на 500км(
Мне вот интересно послушать как они гремят)) тормоза обычные или Акебоно?
uraligor
16 Июн 2020
500 км. проехал и вот опять грохот на мелких неровностях, притормаживаю и все норм. когда нога на тормоз. Тормоза обычные. Смазка направляющих особо не помогает.
Да не могут тормоза греметь, откуда такая уверенность что суппорта гремят?)
У меня гремели на некоторых машинах, а чем смазываете направляющие?
Сразу предложу несколько решений) 1.Музыку включить и окна закрыть. 2. Ремонтные направляющий выточить. 3. Использовать другую смазку.
Это что с машиной делать надо чтоб пришлось ремонтные направляющие вытачивать?)) на японцах впервые слышу чтоб суппорт гремел, на моей практике такого не было)) обычно направляющие клинит при недостатке смазки, это много раз было, а чтоб выработались посадочные места...да и машина относительно свежая, 7 лет. Или от светофора до светофора человек тапку в пол все время и с большой скорости оттормаживает часто?
uraligor
16 Июн 2020
смазка TOYOTA Rubber Grease 08887-01206 / 08887-83010. Эта из последней смазки, до этого еще двумя.
Поездки крайне аккуратно, в основном город, оттормаживаю всегда слегка. По трассе пару раз в месяц по 200км без гонок. До M37, QX50 (новая) два года пробег 60т. - все норм, JX35 брал с пробегом тоже с тормозами все в порядке. Мка с пробегом 50т. была, за три года проехал 50т. После зимы вот загремели, выработка в скобе навер. Проточу на направляющих канавки и резиновые кольца вставить?
А не проще скобу поменять?
Новые то понятно что не вариант, попробовать посмотреть с распилов свежих авто(с 2017 года)
uraligor
16 Июн 2020
Отдал в проточку, посмотрю что как. Вот как вариант без пробега по РФ:
Суппорт задний L Nissan Fuga Y51,11.2009-., 2wd+4wd во Владивостоке
Цена 3500руб. Год 2009 - печаль. Буду искать кто мог бы проверить посмотреть.
