Синий дым из выхлопной трубы на холостых
Mmmaximuss
8 Июн 2020
Привет люди добрые! Подскажите плизззз!
На QX56 2006 Синий дым из выхлопной трубы на прогретом двигателе при холостых оборотах. Либо после запуска двигателя на горячую когда постоит 3-5 минут. А под нагрузкой и на оборотах дым исчезает.
Синий, значит масло горит. А если масло горит это плохо. Катализаторы есть, пробег какой?
Может еще форсунка(ки) топливные не держать, но тогда бы не было на холостых, только после завода немного и плохо заводилась бы на горячую.
Mmmaximuss
8 Июн 2020
То, что масло горит это однозначно! Мотор после капремонта. Вот только каким путём попадает в камеру сгорания? Если поршневая группа неисправна, то на оборотах, и особенно под нагрузкой коптила бы. Так похоже на маслосьемные колпачки, но они новые (оригинальные). Всю голову поломал.
Mmmaximuss
8 Июн 2020
15000 пробег после ремонта, должно было бы притереться. На холодную нет дыма. А на горячую постоит немного и начинает дымит. Прогазуешь, дым проходит. На ходу вообще нет. Расход масла 1-1,2л на 1000км.
Lastikoff
22 Апр 2010
Вопрос к переборщикам. Литр на тыщу - это двойка по переборке. Компрессию замерь. Вопрос, что делалось, замена колец, хон, гильзовка? И т.д.
Mmmaximuss
8 Июн 2020
Делалось ВСЁ. Точили в Механике, хон отличный,,поршня и кольца новые, комплект всех прокладок на ДВС оригинал, компресия отличная. Проблема диагноза в том, что не дымит постоянно. И в этом весь головняк. Хотелось бы понять куда лезть конкретно и что исправлять.
1.Дымит только на горячую. На холостых после езды. На светофоре останавливаешься, стоишь 1-2 минуты, трогаешься и вылетает синее облако, а потом снова ни грамма дыма. Машина за мной специально ездила наблюдала на всех режимах двигателя.
2. Также на горячую, после остановки двигателя запускаешь мотор и вылетает синее МЕГА облако, затем исчезает. Очень похоже, что банально горячее масло проникает через колпачки, но колпачки новые оригинальные. А может ещё какая причина. Не знаю,что думать. Пока для меня загадка и . Хотелось бы совета бывалых.
ну тут кольца отпадают, остаются колпачки или трещина в голове. Можно эндоскопом посмотреть головы изнутри, но кто возьмется?) Или ждать, со временем трещина увеличится) Картерные газы должны быть сильные если трещина.
Mmmaximuss
8 Июн 2020
Эндоскоп есть. Не уверен, что им можно полноценно голову пронаблюдать.
Лишних картерных газов на сегодня нет. Всё как на новом двигателе. Х.з что делать
Мне кажется, была бы трещина в камере сгорания, то сифонило огогогоо как!
посмотреть в какой камере масло и определиться какую голову скидывать, а там уже видно будет, колпачок или голова, а больше вариантов нет, в любом случае разбирать, ну или продать, хотя я думаю не будешь, раз движок перебрал) Я вот уже 9 лет катаюсь, просто супер тачка)))
Mmmaximuss
8 Июн 2020
Да. Начну с определения в какой голове масло.
