Вибрация руля от 110
VadimSP
4 Июн 2020
Добрый день! Подскажите, в чем проблема. Установил новую резину, отбалансировать колеса 21 265/45, поменял тормозные диски и колодки, при 110 и выше руль ходит вправо и лево, вибрация появляется, при торможении тоже есть вибрация, но не как при кривых тормозных дисках, сложно описать, но немного иначе. Что делать то?!) думается мне, что это не та машина на которой должны быть такие ощущения!
Ступица может быть
Рейка, рычаги
Тогда шайтан завёлся, если по ходовой все ровно) а кузов не был в ДТП?
Да, и авто то хоть какое?)
VadimSP
4 Июн 2020
Fx37s 2012 года. Шрус, ступица целые. Рулевая рейка может так себя вести?
И как определили?) Если вы можете определить, что шрус, ступица и колеса хорошие, то найти причину биения не должно составить труда найти)
Колеса перекинь перед и зад, если ничего не изменится, то дело не в них, тогда ступица скорее всего, возможно новая, т.к. новая и хорошая это не синонимы)
VadimSP
4 Июн 2020
Сделал балансировку вчера, чуть лучше стало, а в целом думаю на рейку
рейка не крутится, какая ей разница? Не должно быть вибрации, тем более, если при торможении есть и не только на 110, значит диски или ступица, как вариант диски передние проточить без снятия, там и ступицу будет видно, если что.
VadimSP
4 Июн 2020
Диски новые поставил вместе с колодками, NIBK оригинальные, японские. Разве могут быть кривые?
S.P.Q.R.
21 Июн 2016
Диски вряд ли, а вот руки установщиков очень даже могут быть не только кривыми, но еще и быть из жопы. Прошел через это совсем недавно. При установке новых тормозных дисков, не были вычищены посадочные места ступиц. В результате после установки дисков появились отклонения по вертикали. На одном переднем колесе прибор показал 0.16мм, на другом переднем 0.22мм, вместо максимально возможных 0.05мм. отсюда люфт и вибрация. Вычистили ступицы, убрав всю грязь и окалину, и вибрация ушла. Проверьте ступицы, возможно у вас та же причина.
VadimSP
4 Июн 2020
Спасибо проверю. Но это при торможении, а разве на скорости 110-120 от тормозных может руль гулять право лево?
вот как раз, когда на проточку без снятия заезжаешь, то они всё биение проверяют и протачивают, если надо
а nibk безусловно китай)
