Горит датчик контроля давления шин
Виталий 345
22 Окт 2018
Доброго дня всем . Поменял лётную резину и купил новые диски, через несколько дней загорелся датчик контроля давления в шинах. Давление в норме, в чем может быть причина ?
Скорее всего датчики старые на новые диски не поставили))
Виталий 345
22 Окт 2018
Привет!Датчики старые поставили?Машина какая?
Датчики не поставили) Я понимаю ошибка не пропадёт пока не поставишь старые диски?
Да не поставили.
Спасибо Дима за совет по дискам( вылет 43). Встали нормально, но появилась ошибка
@Виталий 345, пока не поставишь старые датчики или не пропишешь новые ошибка так и будет гореть
Нет, только на то, что во время не заметишь медленный прокол или понижение давления в колесе
А при чем здесь диски и датчики, в Юнионе все штатные датчики прописываются, проблем никогда не было на разных авто и с разными комплектами датчиков, впервые слышу что там кто то не прописал датчики
martynson
Cтатусный Cтатус
20 Авг 2014
Потому что в юнионе аппарат, который прописывает капризный к не стандартным дискам... не добивает до датчика... 20 мои прописывать могут , а 22 нет.
Бред полный, от диаметра дисков не зависит, там прописка идёт по радиоканалу, поэтому диски тут точно не при чем)) причина или в датчиках, или в самом передающем устройстве)
Barinov
18 Сен 2022
Ошибка горит постоянно или только при длительном движении по трассе? Датчиков на моей модели вроде как не предусмотрено, но ошибка на трассе загорается..
А авто то какое?
Если горит ошибка значит предусмотрено
Lastikoff
22 Апр 2010
Короче по датчикам.
1) Если ошибка, то либо датчик, либо антенна (стоит над каждым колесом)
2) По прописке. На некоторых дисках действительно не прописываются, либо прописываются, но очень геморройно. На части дисков это зависит от положения датчиков (не с лицевой стороны диска, а с внутренней). А вот на некоторых дисках сигнал действительно не проходит, особенно касается воссенов и их реплик. С чем связано - хз, возможно сигнал как-то экранируется. Но факт остаётся фактом. Вариант - прописать при переобувке, если резину меняете, ну либо шинку делать. :big_boss:
В любом случае подключать сканер и смотреть
