Допустимый вылет на Инфинити м25
Виталий 345
22 Окт 2018
Доброго всем дня. Решил пометь штатные диски.Подскажите какой вылет допустим на данной версии? М25, 2013, r18 Резина будет 245 на 50
У штатных дисков вылет ET43, как правило допускается плюс минус 5, можно конечно и больше, но это негативно будет влиять на подвеску, особенно ступицу
Виталий 345
22 Окт 2018
Везде пишут что вылет варьируется от 30 до 40 в зависимости от ширины диска.
Сейчас перелагают 35 вылет с шириной диска 8. Уверяют что встанут без проблем, как считаешь?
Надо сопостовлять вылет и ширину, чтоб потом не цепляло, если при вылет 35 суппорта диск не цепляет, то ставь, но опять же идёт больше нагрузка на ступицу. Штатный 18 диск ширина 8, вылет что я написал
Виталий 345
22 Окт 2018
Но везде в мануалах пишут, что заводская комплектация при ширине диска 8j вылет идёт 40. Тоесть +-5 вылет 35 должен нормально сесть
Это в каких мануалах? С обычными суппортами может быть, на акебоно надо смотреть
[/url]
Вот размер на самом диске штатном
Во первых одень на ступицу диск и посмотри не цепляет ли он суппорт, во вторых если все норм и если хочешь ставь. Просто нагрузка будет другая на ступицу, и подшипники быстрее немного выйдет из строя чем при штатном диске, вот и все. Тут уж сам выбирай
Есть неплохие штатные диски по рисунку (как по мне), сам на Фугу такие поставил
[/url]
Виталий 345
22 Окт 2018
[/url]
Видишь в чем проблема диски на заказ и померять их нет возможности. Кстати ты был прав, посмотрел руководство по эксплуатации и там действительно 43 вылет на ширину 8j, а в инете забив ссылку пишут вылет от 30 до 40, парадокс
[/url]
Проконсультируй ещё пожалуйста такие нормально встанут?
    647 KB · Просмотры: 8
Диски хорошие, разноширокие правда и посадочный скорее всего 72 или около того, а у нас 66.1,придется ещё проставки под ступицу покупать. Кстати если вылет будет маловат можно проставки поставить)
Виталий 345
22 Окт 2018
Я понял. Спасибо)
