климат -контроль qx50 2017
Алена86
31 Мар 2020
При включении климат-контроля не важно в каком режиме, со стороны правого сидения постоянно идет холодный воздух. При изменении температуры ничего не меняется. При разделении зон тоже (и в ноги и боковые). "Кондиционер" тоже "не работает". Только со стороны правого переднего сиденья....
В чем может быть проблема? Насколько это все печально...? Придется ли оставлять машину на день-два в сервисе?
Crossavto
21 Мар 2020
Если крепление с заслонки просто соскочило, то это не долго.
Если сломалось, то придётся помучиться
