Периодически загорается 4wd , abs , антизанос и давление в шинах
Aprior
2 Фев 2020
Периодически загораются данные индикаторы. Сначала антизанос и abs потом спустя какое-то время давление в шинах и 4wd. Потом гаснут спустя какое-то время в обратном порядке. Диагностика не выявила повреждения датчиков. Что это может быть? Авто qx80
Уровень тормозной посмотри, если ниже половины долей
Значит возможно где то контакт в шлейфе отходит, если на неровностях появляется, но это возможно. А уровень тормозухи где был?
Aprior
2 Фев 2020
Тормозуха была посередине примерно. Сделал диагностику. Ошибка с1108 датчик частоты вращения переднего колеса. Воздушный зазор.
Напрягает именно фраза воздушный зазор. Я так понимаю датчик либо работает либо нет. Если обрыв то будет написано нет сигнала или что то вроде этого
Ты же говорил в начале не было ошибок)
ABS Wheel Sensor not properly installed
ABS Wheel Sensor rotor or encoder damaged
ABS Wheel Sensor rotor loose on axle
Faulty ABS Wheel Sensor
ABS Wheel Sensor harness is open or shorted
ABS Wheel Sensor circuit poor electrical connection
Faulty Anti-Lock Brake System (ABS) Actuator and Electric Unit (Control Unit)
Точно? Не ступица? Причём тут воздушный зазор
А где ты про воздушный зазор прочитал?
Aprior
2 Фев 2020
Спасибо. Тогда буду заказывать датчик
Точно) ошибка по переднем у левому датчику 2
Прежде чем заказывать прозвони его, идёт ли сигнал)) мож проводка где отошла или грязью забилась
Aprior
2 Фев 2020
Проводку звонили в норме вроде все
Ну тогда скорее всего датчик портачит, плохой сигнал с него
По ошибке это датчик 2)надо каталог смотреть, обычно с проводом он идет
Какой год авто?
Aprior
2 Фев 2020
Какой год авто?
по каталогу идёт в сборе со ступицей. Есть оригинальный за 300 с лишним долларов и есть дубликат за 100. Что брать как думаете?
