EX 35 302л.с. работает практически идеально. При езде на маленькой скорости (в пробке или, например, во дворе крадусь - высматриваю места) иногда глохнет двигатель. Также один раз заглох при резком торможении. Заменил датчик кислорода перед катализатором, после этого началась вот такая проблема. Заслонки промыты и привязаны, свечи новые, бензонасос - маловероятно.
Датчики положения валов не вызывают ошибок. Напряжение аккумулятора ниже нормы.
В интернете масса рассуждений. Понятно, что надо диагностировать, но диагностика ничего не выявляет, никаких ошибок не считывается.
Как можно ещё подступить к проблеме?
