Хелп! ХХ при включении кондиционера M25 (Y51)
vkostik
13 Дек 2019
При включенном кондиционере ХХ плавно переваливает за 1000 на драйве, в пробках аж с тормоза срывает.
При выключенном все ок, ХХ 650, спокойно езжу.
Предыстория:
1. Подсосы воздуха не обнаружены (вроде)
2. Прокладку центральную под коллектором заменил (мало ли?)
3. Свечи ок
4. Дросселя почистил
5. Ошибок нет
6. Несколько раз делал обучение педалями, не помогло
Попробуй Консалтом обучить заслонки, педалями не всегда обучается. И опять же при включённом сканере посмотри параметры работы заслонок при включении климата
