Проблема с АКПП инфинити фх 35 кузов с51
Букин
23 Авг 2019
Доброе время суток уважаемые финиковода*.
Надежда одна, на выши советы)
Владею авто-м инфинити фх 35 кузов с51 2010 года выпуска.
Изначально была проблема с рывками после нажатия педали газа в движении авто при небольшой скорости в 30 км.ч.
То есть, катишься пред перекрестком (в городе), этих 30 км.ч и менее, загарается зеленый и ты слегка нажимаешь на педаль газа и тут начинается (все разное) либо толчек где то в акпп или рывок по оборотам. Да казалось акпп, как я тогда думал.
Решил начать с замены свечь* и чистки дросселей, свечи оригиннал , почистили дросселя (грязные были) одоптировали.
Что могу сказать, плавность хода появилось, таких уже толков по оборотам именно двигателя нету.
Но, проблемма осталась с переключением акпп, особенно 2 передача 3 передача , когда со 2 на 3 передачу перескакивает очень быстро, давишь газ а она не едет, начинаешь больше давать подумает, видимо переключит и поедет.
С 3 передачи на 2 передачу, то опять же при скорости не более 40 км.ч и не меньше 20 км.ч толчок сильные не всегда но и не редкость. Пугает это все.
Менял масло в АКПП со снятием поддона в марте. Сам удивлен был, все чисто было масло чистое старое вытекло, магниты слегка "засраные" металлической стужки небыло вообще . Фильтр чист.
Вообщем на что можно было обратить что акпп выходит из строя и поросту пора на помойку, небыло таких признаков. Ну как то так. Езжу не агрессивно, спокойно. Подумывал о доп охлаждении акпп. Почитал что для этих сериях не требуется доп охлаждение.
Подскажите пожалуйста. Что мне делать.
Спасибо.
ну, где-то здесь был спец, который все проблемы с авто свел к расходомеру, который он сам программирует и этим живет.
пс. по интернету такие проблемы не решают. Как вариант, купи новый расходомер, возможно в нём причина, но это только возможно.
Коробка ещё адаптивная, если до этого тошнил то и будут затупы в начале при резком разгоне
Букин
23 Авг 2019
Приветствую.
А, можно пояснение, что за "расходомер".
Да понимаю, такое не решается через интеренет, вопрос, может сталкивался с этим. И сразу знать (предположительно) с чего карать. А не начинать капиталку через "выхлопную трубу")
То есть, как вариант предыдущий владелец агрессивно водил, и потопил (трансформатор).
Потому что когда менял масло в акпп, со снятием патдона, чистое было, не метал., стуржи, магниты по своему чистые.
В планах, адоптация, возможно прошивка, и установка в конце доп охлаждения акпп.
Посмотрим. Зря будут гроши* вложены или нет...
Да нет, если ты в пробке тошнишь и потом вдруг погонять решил, машина по началу тупить будет, и наоборот, погоняв, начинаешь плавно ехать будешь в пробке, коробка немного дёргать будет
Cannefly
19 Янв 2020
Спасибо.
Как решил проблему? Если решил
Gusmann
20 Янв 2020
+1 кто знает, как решается?
Или в какой сервис заехать. Официалы умеют только ошибки компьютером читать и разводят руками
Cannefly
19 Янв 2020
аналогично
у меня на холодную никаких толчков и рывков, как только акпп прогреется начинается свистопляска. На первой маленький толчок, с 2 на третью уже существенней.
Дальше все нормально.
поменял частично масло, 6 литров влезло, темноватое и с небольшим запахом гари.
магниты и фильтр чистые.
Официалы сказали давай разберём и посмотри, готовь тонну денег.
покурил форумы, пишут что надо смотреть радиатор охлаждения акпп, почистить его и в идеале поставить ещё один.
вот интересно поможет ли
Букин
23 Авг 2019
Проблема осталась даже зимой. Но рывки стали меньше. Иногда пропадают совсем.
Все таки грешу на охлаждение.
Уже приобрёл радиотор (трубчатый), вентилятор, контроллер температуры , датчик темпер’,.
Заказал термостат (внешний) Жду когда придёт.
Начну с малого ( доп., охлаждения акпп).
Как поставлю дам полный ответ...
Подскажите, кто как ещё бороться с толчками в акпп?)
Gusmann
20 Янв 2020
записался в 3 разных сервиса, посмотрим, что получится))
все как один предлагают разобрать коробку и посмотреть, что там внутри ))
Отпишусь по результату.
Cannefly
19 Янв 2020
Дай потом полный обзор что где заказывал и почем, будем признательны)
Ну и конечно помогло или нет
А что по ценам хотят?
Мне уже предлагают коробку с праворульного японца (вроде Мурано), 40к за коробку, 15 за работу и далее расходники
