Ошибка Р0720! Помогите! FX35 2005 год
ПавелДалос
14 Авг 2019
Доброго всем дня! Очень большая проблема, вылезла ошибка Р0720, автомат ведёт себя неадекватно, не работает камера при включении задней скорости, перестал гореть символ скорости на приборке, переключается на 4-5 тыс. с 1на2 и то не сразу, 3 включает сам не пойму когда, но все переключения плавные. Как победить этот недуг?
Продать авто) а вообще P0720 это ошибка по датчику скорости, это в сервис к электрику, либо сам датчик помер либо с проводкой что то, поэтому и неадекватное переключение коробки, возможно их за этого не идёт сигнал на камеру и в приборку, если нет то цепь прозвонить
ПавелДалос
14 Авг 2019
Продавать конечно же не буду, а вот отремонтировать есть огромное желание. Где находится этот датчик?
ПавелДалос
14 Авг 2019
Поменяли датчик, расположен очень не удобно внутри автомата. Ошибка исчезла, камера работает, скорости отображаются, но нет 2 и 3 скорости, на 40 км переключается сразу с 1 на 4, потом норм, если не скинуть опять меньше 40. Поставили контрактные мозги, машина стала туповатей на разгон, появилась 2, но нет 3. Родные мозги прозвонил электрик говорит всё в порядке. Что делать, как быть, куда дальше копать?!
Тут ехать в сервис по коробкам, на сайте вряд-ли помогут
ПавелДалос
14 Авг 2019
Так вот в сервисе и не знают как быть, городок маленький, специалистов грамотных нет. Говорят меняй автомат.
Езжай в крупный город. Масло давно менял в коробке с фильтром?
ПавелДалос
14 Авг 2019
Ну вот вылечил финика!!! И всего то поменял автомат на контрактный и забыл про все ошибки и проблемы. Съездил в большой город на спекшемся автомате, там просканировали на профессиональном оборудовании - сказали ошибок нет, должен ехать как положенно. Отправили спецам по механической части, там протестили и вердикт спеклись вторая и третья передачи-ремонт 25 рублей. Отзвонился знакомому нашли контрактный за 28 пуля в пулю, а это очень важно чтобы все буквы и цифры на шилдиках сошлись иначи фиаско. Установил радиатор дополнитеььного охлаждения и снял броню, закрывавшую всё дно, думаю теперь можно путешествовать без страха! Конечно эпопея с ремонтом и заменой датчика, вышедшего из строя от перегрева, потрепала много нервов и бюджет половины автомата, зато опыт неоценим. Жаль не сразу попались грамотные спецы. Возможно мой опыт кому то ещё пригодится!!!
