Замена масла в акпп на инфинити Q50
Кузовкин
20 Июн 2019
Решил поменять масло в акпп в q50.Обратился к дилеру они предлагают частичную замену масла в 3 этапа по 5 литров. а я думал поменять сразу. подскажите, как лучше менять- частично или полностью (со снятием поддона и заменой фильтра)
Полностью даже если снимешь поддон не поменяешь) и то и то частичная замена) делай замену с о снятием поддона и заменой фильтра и потом каждые 30 тыс повторяй
