М37 есть вопросы
Санек1988
26 Мар 2019
Добрый день! Я новенький! Infiniti m37x 2012г
Подскажите:
1. Пропадает тяга при нажатии на газ
2.где взять не оригинальное лобовое?
3. Как реанимировать задний подлокотник?
4. Как реанимировать задний левый экран
5. Как прошить чтоб читала все форматы магнитола?
1.Для начала посмотри сканером ошибки, причин может быть много, свечи, дроссель, каты и т.п.
2.купить в автомагазине, который продаёт стекла
3.смотря что там надо реанимировать, а так поменять на новый
4. По экрану тоже самое что и пункт 4
5. Никак, голова будет видеть только те форматы что предусмотрены
Санек1988
26 Мар 2019
Я уже пол Москвы обзвонил, по стеклам, именно такого нету нигде!
Ошибки комп не показывает, всё работает идеально, в разных мастерских пробовал, осталось только к официалам гнать...не работают кнопки управления на подлокотнике
igor'
10 Мар 2017
Подскажите:
По пункту 4, что значит реанимировать? В меню в головном устройстве он включен?
По пункту 3, думаю начать с подлокотника, разобрать его, подключены ли там шлейфы? Как вариант, могли залить кнопки водой, они отказали. Тут только вскрытие поможет ))
По пункту 2, говорят неплохие стекла компании XYG, вечером посмотрю какое у меня, я себе менял в 2016 году
Санек1988
26 Мар 2019
Телевизор включается но очень тускло горит и моргает! А по стеклу мож номерок остался? Вся загвоздка в том что нет с окошком под камеру ни у кого
Что за окошко под камеру? Там только датчик дождя стоит. По кнопкам надо прозванивать проводку, значит где то нет контакта. Монитор снять и отдать электрикам, если он разбирается посмотреть плату, мож где что перегорело, или новый ставить. По стеклу лучше уж б/у стекло поставить чем Китай) На Фуге уже 2 раза ставил б/у, стоит 10000 стекло оригинал
