Масло АКПП q50 hybrid
David078
18 Ноя 2018
Здраствуйте , подскажите пожалуста через сколько километров меняется масло акпп, спасибо
Если в первый раз то через 40-50 тыс желательно, потом каждые 30-40 тыс частичную со снятием поддона и с чисткой сетки фильтра
David078
18 Ноя 2018
Ещо вопрос стрелка тахометора у гибрида сколько должен показивать когда просто заведенная машина
По гибрид у не могу сказать. Есть проблемы?обычно 650 оборотов в среднем на холостых у атмо
David078
18 Ноя 2018
Стрелка тахометора стоит на 10 т оборотах я думаю это много или так толжен быть
А при чем тут стрелка тахометра и масло?)
David078
18 Ноя 2018
Или надо свечи поменять ? Дросела почистить , как думайте
David078
18 Ноя 2018
Да я про масло акпп читал когда поменять и автоматом вам написал
Как стрелка стоит на 10 тыс??? Это уже за красной зоной) ты чего то путаешь
Хм, ты на ТО ни разу не ездил? Свечи раз в 30 тыс меняются, если поставить NGK Iridium Max то можно и раз в 60 тыс менять
David078
18 Ноя 2018
Она у меня не давно с пробегом 65
Дроселя можно промывать каждые 50-60 тыс, когда свечи меняешь
А история авто есть? Сервисная книжка?
David078
18 Ноя 2018
Да знаю у меня g35 бил все так и делал толь с этим не знаю как , пригоняли его с америки , история не знаем
Ну тогда все жидкости под замену)с какого города сам?
