Масло АКПП q50 hybrid
Тема в разделе "Официальные дилеры Infiniti", создана пользователем David078, 11 фев 2019.
  1. David078
    David078 Новичок
    18 ноя 2018
    23
    Пол:
    Мужской
    Здраствуйте , подскажите пожалуста через сколько километров меняется масло акпп, спасибо
  2. dimmon
    dimmon Moderator Команда форума Модератор
    6 апр 2014
    2,647
    Авто:
    Infiniti G25
    Если в первый раз то через 40-50 тыс желательно, потом каждые 30-40 тыс частичную со снятием поддона и с чисткой сетки фильтра
  3. David078
    David078 Новичок
    18 ноя 2018
    23
    Пол:
    Мужской
    . Ок спасибо
  4. David078
    David078 Новичок
    18 ноя 2018
    23
    Пол:
    Мужской
    Ещо вопрос стрелка тахометора у гибрида сколько должен показивать когда просто заведенная машина
  5. David078
    David078 Новичок
    18 ноя 2018
    23
    Пол:
    Мужской
    Стрелька тахометора при заведеном машине сколько должен показивать
  6. dimmon
    6 апр 2014
    2,647
    Авто:
    Infiniti G25
    По гибрид у не могу сказать. Есть проблемы?обычно 650 оборотов в среднем на холостых у атмо
  7. David078
    David078 Новичок
    18 ноя 2018
    23
    Пол:
    Мужской
    Нет проблем нету просто хочу знать когда менять , пробег уже 70
  8. David078
    David078 Новичок
    18 ноя 2018
    23
    Пол:
    Мужской
    Стрелка тахометора стоит на 10 т оборотах я думаю это много или так толжен быть
  9. dimmon
    6 апр 2014
    2,647
    Авто:
    Infiniti G25
    А при чем тут стрелка тахометра и масло?)
  10. David078
    David078 Новичок
    18 ноя 2018
    23
    Пол:
    Мужской
    Или надо свечи поменять ? Дросела почистить , как думайте
  11. David078
    David078 Новичок
    18 ноя 2018
    23
    Пол:
    Мужской
    Да я про масло акпп читал когда поменять и автоматом вам написал
  12. dimmon
    6 апр 2014
    2,647
    Авто:
    Infiniti G25
    Как стрелка стоит на 10 тыс??? Это уже за красной зоной) ты чего то путаешь
  13. David078
    David078 Новичок
    18 ноя 2018
    23
    Пол:
    Мужской
    Тисяча , извини ))
  14. dimmon
    6 апр 2014
    2,647
    Авто:
    Infiniti G25
    Хм, ты на ТО ни разу не ездил? Свечи раз в 30 тыс меняются, если поставить NGK Iridium Max то можно и раз в 60 тыс менять
  15. dimmon
    6 апр 2014
    2,647
    Авто:
    Infiniti G25
    ПО гибриду точно не могу сказать, но по идее должно быть как у атмо в районе 650
  16. David078
    David078 Новичок
    18 ноя 2018
    23
    Пол:
    Мужской
    Она у меня не давно с пробегом 65
  17. dimmon
    6 апр 2014
    2,647
    Авто:
    Infiniti G25
    Дроселя можно промывать каждые 50-60 тыс, когда свечи меняешь
  18. dimmon
    6 апр 2014
    2,647
    Авто:
    Infiniti G25
    А история авто есть? Сервисная книжка?
  19. David078
    David078 Новичок
    18 ноя 2018
    23
    Пол:
    Мужской
    Да знаю у меня g35 бил все так и делал толь с этим не знаю как , пригоняли его с америки , история не знаем
  20. dimmon
    6 апр 2014
    2,647
    Авто:
    Infiniti G25
    Ну тогда все жидкости под замену)с какого города сам?
