разноширокие диски
Beholder
16 Янв 2019
Друзья, подскажите, на авито нашел за хорошую цену неплохие диски lenso r20x114.3 но диски разноширокие 2 х 8,5, 2х9,5, подскажите проблем не будет их поставить на fx 3.0d на резине r20х265x50?
Beholder
16 Янв 2019
ну что не в курсе никто чтоли?
Шинный калькулятор открой и тебе все станет ясно
Для 265 резины маловато немного 8.5 дюймового диска, минимум 9.0 должен быть, для 9.5 самый норм
Beholder
16 Янв 2019
странно, щас посмотрел 265 резина стоит на родных дисках enkei с толщиной 8 и нормально все
Для 8 дюймов 235 и 245 ставят
Резину то поставить можно, но это не значит что на корд будет нормальное давление, пример резину домиком ставят например на тюнинг авто, япы эти авто на эвакуаторе привозят, а русские на них катают, ток до первого разбортированного колеса
Beholder
16 Янв 2019
ну вобщем забрал все равно диски, цена уж больно хорошая, продаван грит стояла 265 как раз резина все время и все нормально, терь вот датчиками озадачился, вот вопрос можно ли установить датчики на летних колесах и прописать их в то время как на машине стоят зимние колеса с датчиками
Нельзя, вернее прописать то можно, но тогда с зимних колёс датчики сотрутся и будет гореть ошибка. При смене комплекта колёс придётся каждый раз их прописывать, два комплекта датчиков одновременно не прописываются
Beholder
16 Янв 2019
Ща звонил ребятам (Самара), сказали что они установят датчики на летние колеса и клонируют id тех датчиков что установлены в зимних, в итоге получается что просто перекидываем колеса и все сразу работает, ничего дополнительно прописывать не нужно при смене колес, система видит те же id.
Попробуй, посмотрим
