QX70 Друзья, помогите советом, выбираю qx70 3.0d
Седой грек
11 Янв 2019
Qx70, 14г., эксплуатация с 15, пробег 34т. км., 1 хозян, цена 1.9. Стоит в звезда столицы мерседес, в отделе трейд ин.
Машина стояла долго на морозе, завели с менеджером и из салона услышали свист сзади. Наиболее громко с задней правой арки. Звук как у стоящего самолета.
Менеджер сказал, что это насос топливный, и что его заменят. Машина стоит на летнец резине, сдана им была еще в октябре. Мож летняя соляра подмерзла?
Уровень масла на минимуме щупа - прям на самом кончике. Хотя по сервисной хозяйка раз в 5 т.км меня масло в дженсере, а потом в у сервисе. Может масложор?
Были удалены 2 ошибки. В1049 dtiver airbag module (open) и В1024 pass a/b deact sw. Может руль снимали? Но зачем? Руль не перешивался. Быюыло небольшое дтп красился капот, крыло, бампер. Автокод показывает только замену бампера.
Состояние авто соответствует пробегку. Но!
Как мог выйти насос на 34 т.км.
Почему масло на минимуме?
И с чего эти ошибки?
Стоит ли брать авто. Подскпжите пожалуйста!
Седой грек
11 Янв 2019
Хмм.. звук от насоса, а фильтр просто забит?
Неее, 37 не хочу..ухожу от налога 45т.р и расхода в 15.
Ошибки по подушками как у водителя так и пассажира, тем более она деактивирована, возможно срабатывали, да ещё и 3 детали крашены. Посмотри торпеда не перетягивалась? И по хорошему открути два болта на руле что подушку держат и посмотри есть ли она вообще, пассажирскую можно увидеть сняв бардачек
Седой грек
11 Янв 2019
А эти ошибки однозначно говорят, что подушки стреляли? Или мож руль снимали или противоугонку ставили и тд. На ней webasto стоит.
Яж написал, чтоб убедится открути два самореза по бокам за рулём под заглушками и сними подушку посмотри муляж это или целая, пассажирскую можно проверить сняв бардачек, и если она стрелял, то скорее всего торпеду перетягивали, это тоже видно в некоторых местах
Седой грек
11 Янв 2019
Понял, проверю обязательно! А что думаете по низкому уровню масла в двс. По сервиске его меняли раз в 5 тыс. Хотя подборщик говорит, что дилеры могли не менять.
И что по свисту топливного насоса думаете?
Вообще для 4 летнего авто 34 тыс пробег небольшой, либо скручивали либо действительно мало ездили. По поводу дизелей сказать не могу, так как там стоит мотор от Рено. Масло на холодную смотрели при морозе? Если да то надо было немного прогреть двигатель а потом дать отстояться немного чтоб стекло и посмотреть уровень. Но могли не менять или не долить или ещё что то. Масложора на таком пробеге не должно быть
Седой грек
11 Янв 2019
Прогрели, заглушили, 5 мин подождали и проверили. Щуп на миллиметр касался масла. Масло черное, но вроде на дизелях оно быстро чернеет.
Какие то странные ТО, 20000 три раза делали, потом шло в разброс, по пробегу, сначала 24 тыс, потом 17 тыс, 20, 25 (ТО-5), 27 (ТО-4) и так далее, левая книжка какая то, вернее проставлены все не по порядку, я бы отказался от такого авто, походу официалы наштамповали новую книжку, в авто были косяки,чёт подшаманили, но не все, и продают. По машине много вопросов... Вообще дизель лучше не брал бы.... Либо глуши EGR сразу, чисть впускной, если б/у берешь
Вот как должно быть, моя книжка, первые 5 ТО у официалов, потом в Юнион езжу
И если хочешь именно её, позвони Максиму Шелкову (известный автокриминалист), он её по полной проверит и вынесет вердикт, брать или нет ее
