Александр НаМесте
Спасибо, чёт такой квадратный руль не особо понравился) хочу просто перешить, так как на Джихе он стирается сильно
У меня у товарища g25, они ему 3 года назад перешили, ездит довольный, пока не жаловался
Это да)Просто в штате м37 на ксеноне он был, решил оставить. Там разница по цене когда такой масштаб делаешь не сильно ощущалась
Это да)
Я понял, про это и написал))Я про адаптив имел ввиду
Я делал тут, сделали норм
Единственное задние фонари ставил от европейки, чтоб поворотники был желтыйКонтакты InfinitiLand | Сервис по ремонту и обслуживанию Инфинити
Контактная информация по нашему сервису - карта, номера телефонов, адреса, почта. Звоните, оставляйте заявкиinfinitiland.ru
Что не понял? Фото не делал. У меня Ниссан Фуга, она же Финик М25, поставил полностью кит от рестайла, в конторе что я тебе скинул в основном от американцев кит, задние фонари с красным поворотником, но можно у них же заказать и с европейскими фонарями, я сам покупал фонари задние и ставил, там делов на 5 мин. Они переподключали только фары, с AFS я не заморачивался, поставил без неё фары, и так светодиоды светят хорошо, смысла нет переплачивать в 2 раза за фары с AFS, так ещё потом блок управления перепрошивать надо, чтоб все работало, или старые блоки в разрыв ставить)ну и красили оба бампера и заднюю крышку багажника в цвет, свои запчасти им оставил в зачёт кита, дешевле вышло
Отработали норм, все работает, в цвет попали, хотя долго подбирали, адаптировать ничего не надо было, единственное чтоб на приборке не горела ошибка AFS поставили реле) они уже много машин переделали в Рестайл, даже с регионов приезжают) щас вот купил проводку и замок крышки багажника с доводчиком, ищу электрика кто подключит, вернее подключить и самому можно, единственное надо будет кинуть питание на моторчик доводчика, поэтому нужен нормальный электрик. Как тепло будет попробую сам все подключить, если доводчик не будет работать придётся ехать к электрику
