Низкие обороты на холостых, вибрация
pakllirik
10 Май 2017
Добрый день. Такая проблема.
На г25 низкие обороты на холостых, держит 637.5 оборотов по компу на холостом ходу в режиме P. Включаешь D, обороты просидают до 500, потом чуть поднимаются до 530 и начинается вибрация. Делал все что только можно, свечи новые (проехал 5000км после замены), дросселя чистил, мафы проверяли, инжектор чистили. Ездил в финишоп, делали копьютерную адаптацию дросселей, сначала машина держит 650, через пару минут все равно падают до 637.5 в режиме P.
Мастер сказал, что обороты низковаты. На соседнем подъемнике стояла такая же г25, там не было такой проблемы.
После комп. диагностики, судя по графикам, одна дроссельная заслонка работает некорректно, т.к. у нее кривой график.
Еще диагностировали машину в другом месте, подключали ОБД, одна лямба не показывает температуру ката, но напряжение у датчика есть, вторая лямба показывает температуру. Не знаю, может это глюк обд. Тот же консалт показывает только напряжение, т.к. функции с отображением температуры ката нету.
Почитал на буржуйском форуме, у многих такая проблема, но решения нету. Может, конечно, попробовать заслонку поменять, но просто так тоже не хочется деньги тратить.
Можете посоветовать какого-нибудь хорошего диагноста, кто сможет сказать, что это за проблема?
Свечи точно оригинал, а не китайская подделка? Выкрути посмотри в каком состоянии, было много случаев когда сгорают "иридиевые" контакты на подделка к такому пробегу
pakllirik
10 Май 2017
Выкручивали по одной свечке с каждый стороны. Норм. Стоят NGK, брал в автомаге, т.к. на сайте нгк написано, что они оф реселлеры.
Консалт показывает показания работы заслонок, если в них проблема то и показания будут разниться. Может заслонку когда снимали и чистили внутри задели и сместили?
pakllirik
10 Май 2017
Возможно, конечно. Но заслонку чистили тогда же, когда и свечи меняли, то есть 5-6ткм назад, в июне. Возможно, совпадение, но началась трясучка с наступлением холодов.
Это на горячую или холодную?
pakllirik
10 Май 2017
Трясучка, когда обороты около 550. На 500 трясучки нету, на 550-637 есть. В режиме D обороты опускаются до 500, потом через пару секунд поднимаются до 550 где-то. Ну и при каждой остановке, соответственно.
Kurilov81
18 Июл 2018
Напряжение в сети замерял ? Аккумулятор, генератор в каком состоянии ?
Forvard
10 Апр 2019
г.Орёл
Тут не столько в оборотах дело, а в режимной точке цикла двигателя.
Ну скажем теже 550 об. могут обеспечиваться при более ранних углах зажигания и сниженной массе воздуха потребляемой двигателем, уже без вибраций, поскольку будет обеспечиваться более мощный крутящий момент на валу.
Или наоборот, позднее воспламенение = увеличенная масса воздуха, пониженный крутящий момент и соответственно уже заметная вибрация на тех же 550 об. в драйве.
xin
20 Ноя 2019
я бы свечи поменял для начала . ну и попробовал бы сменить мастера
