Q50 Сайленблоки передней подвески Q50 2015г
G46UNIT
20 Окт 2018
всем привет! на Q50 на переднюю подвеску отдельно сайленблоки можно где нибудь найти или они идут с рычагом в сборе?
Отдельно ток Китай, родные ток с рычагом
Реакции: Lexx
Верхний или Нижний рычаг? Китай возможно Фебест, надо посмотреть, лучше уж поставить бу рычаг чём фебест сайленты, которые живут от силы года два. Ещё зайди на сайт Точка опоры, это наша контора делает полиуретановые сайленты, но они от мороза со временем трескаются быстро, в родных рычанаг гелевые сайленты стоят
Точка опоры на Q50 пока не делает... Мимо
У тебя авто 2 литра турбо? Если да то на верхний рычаг есть Китай и отечественный полиуретан другой фирмы, или есть польская замена рычага, оригинал стоит от 6000.Нижний рычаг не выдаёт сайленты, новый придётся брать от 11000 или бу искать, есть на разборках
G46UNIT
20 Окт 2018
у меня 2 литра турбо. мне нужны сайленты на верхний рычаг. я нашел их, какую фирму лучше взять: febest, vtr, perfect, vtulka.ru, x5 resourse? и как вообще силикон себя ведет в наших погодных условиях, я живу в краснодарском крае, сильные морозы у нас редко бывают
Если наши брать там полиуретан, он намного жёстче чем родные сайленты, которые гелевые внутри. те кто живёт за Уралом о нем отзывались не очень, ресурс чуть больше китайских, как себя полиуретан будет вести на юге не в курсе. Китай лучше не брать, шумно полное. А чего новые рычаги взять не хочешь, не такие они и дорогие)
G46UNIT
20 Окт 2018
я хочу обойтись малой кровью, сначала попробую поменять только сайленты. по поводу цен на оригинал, это в москве он стоит 6000, у меня магазин запчастей свой есть и мне оптовую цену выдает 6800, у нас на юге ценник на запчасти выше
Смысл экономить на подвеске имея недешевые авто)))попробуй)а какой пробег у машины? Чёт быстро умерли сайленты, если по ямам конечно не летаешь)
G46UNIT
20 Окт 2018
по подвеске я еще точно не решил что буду делать, это мне мастер быстрым взглядом сказал что нужно менять, как дело дойдет до замены тогда загоню ее на подъемник, а там уже будет видно что нужно ремонтировать. пробег уже 57000, я ее только что из Казани пригнал, может так быстро вышли из строя из за татарских дорог)) за помощь спасибо!
У тебя отслоение сайлента или трещины по нему пошли?
G46UNIT
20 Окт 2018
я его не видел, мастер сказал что их надо менять. после покупки машины я сразу отогнал ее на мойку, там ее хорошо отмыли, включая днище. смыли много грязи из подвески и она начала торохтеть на ямках и после этого я погнал ее на сто
