Нужна помощь: падают обороты на прогреве QX4
AmigoS
3 Июл 2018
Привет уважаемым финиководам! Очень нужна ваша помощь.
Прошу прощения, если подобная тема уже была: найти не получилось. Если была, прошу администраторов послать куда нужно))). Заранее спасибо.
Автомобиль: Infiniti QX4, 3,5 литра, 2000 года.
А "проблемка" следующая: падают обороты сразу после запуска, причем только после холодной ночи. Если было тепло, то все норм. Падают следующим образом: подскакивают до 1500 норм, потом опускаются до 1000, потом ниже и ниже, до 200 и пытается глохнуть (иногда у него это выходит), прогазовывается и по новой вниз, до тряски. И так пока не прогреется. Прогретый на холостых нормально. Держит четко на 600-700.
Датчики в порядке, дроссельная тоже. Выдал ошибку по бедной смеси, поменяли бензонасос, мощи поприбавилось, а проблема не ушла все равно.
Может кто сталкивался с такой ерундой? Есть варианты, что может быть?
