G25 Странный звук при разгоне
Wakajl
26 Май 2018
Вечер добрый, в чем может быть проблема, на холодную (после ночной стоянки) появляется звук, похожый на прострелы при разгоне. Даже иногда кажется что жидкость в выхлопной и он ей выстреливает, но это наверное бред :)))После активной езды и прогреве, пропадает и никакого звука нет. В чем может быть проблема ? Заранее спасибо за ответ.
На месте если погазовать на холодную звук из выхлопной идёт?
Wakajl
26 Май 2018
В том-то и дела, что на месте его нет:bye2: Он появляется при активном ускорение. Если пару тройку раз ускориться, то он пропадает до долгой стоянки (обычно ночной).
Фильтра воздушные, свечи менялись давно? Дроссели чистились? Пробег какой?манипуляции с двигателем не производились до этого?
Прострелы как правило недогоревший бенз попадает в выхлопную и там догорает получаются хлопки. Но с VQ25HR не слышал о таком
Wakajl
26 Май 2018
Пробег 83, я не первый владелец, так что сказать не могу:( что я успел сделать, это поменять масло в двс/кпп/раздатке. Свечи и дроссель следующие на очереди
Wakajl
26 Май 2018
Звук как мне кажется идёт из под переднего пассажирского места :fool3:
поменяй свечи посмотри
RedRoman
6 Май 2018
Причин куча,катализаторы,воздушные фильтра,опережение зажигания(так называемые ванусы),и т.д.,и т.п.Помучиться придется.Но первым посмотри фильтра,дешево и просто.
