Запотели фары на JX35
Нервный89
18 Дек 2017
2D2C22AB-8F38-4D4A-AE19-F06B53C07B8A.jpeg 50B2E15C-AA7F-4841-8967-8C5895722AE5.jpeg 0975B497-96FF-47FD-99E1-1F9C291EC84F.jpeg 2D2C22AB-8F38-4D4A-AE19-F06B53C07B8A.jpeg 87A176A7-F9C5-46A2-B3E0-34FF648C4C3E.jpeg 3B0088A3-E8DD-4541-BD1A-78F95C21A352.jpeg FF676368-18A7-462B-B0BA-6F5E4C7F7A7D.jpeg 81952A8A-D8B5-407A-A6C3-BCEDAA120188.jpeg Запотела фара на JX и перестала гореть лампа головного света.купил лампу филипс оригинал 2 рубля.Почитал на форумах что делать с запотеванием все говорят сушить и проклеивать герметиком. Полез менять лампочку взял с собой фен чтоб просушить фару,выташил лампу габарита и поворота воткнул туда фен без теплого воздуха час продувал что не осталось следов влаги. Поменял лампу свет не работает. Начал искать дальше на форумах что пишут в итоге влага скапливается в фаре и далее в блоке розжига. Поехал обратно на сервис снимать блок розжига за час на улице фара запотела ещё больше как будьто не просушил а воды долил. В общем подобрался до блока розжига открутил и при снятии из фары вылился чуть ли не стакан воды плюс ещё мешочек селикогеля приклееный на герметик ко дну фары. Блок розжига полный ржавой воды контакты сгнили просушил попробовал спаять контакты как было описано на форуме в итоге после установки лампа моргнула и все, )) заказал блок розжига. Что могу сказать фары походу дело не качественно склеены или Керхеры на мойках мощные в общем фара слабое место. Нужно теперь правую проверить.
