FX (1G) Бьет Руль!
рупик030488
20 Сен 2017
Бьет руль на скорости от 100 км/ч, даже не бьет, а он из стороны в сторону ходит, происходит это периодами, то бьет, то проходит все и машина едет идеально ровно на одной и той же скорости! А так же биение плавно переходит с руля на кузов! По подвеске все идеально, был заменен сайлентблок заднего редуктора. Колеса балансировались 4 раза в разных шиномонтажках, как на откалиброваных станках, так и не на калиброваных, по дискам и резине вопросов нет. Развал-схождение в норме. Какие могут быть причины такого поведения, может кто сталкивался с подобным????
Бьет при торможении?если да,то диски тормозные под замену. А не водит в сторону когда ты в колею попадаешь? Или на ровной дороге тоже самое?
рупик030488
20 Сен 2017
При торможении не бьет, диски тормозные проточены, хоть по какой дороге едешь от 100 км/я начинается биение, и оно периодами, бьет-пропадает-бьет-пропадает
