Прокладки маслянных каналов
titomir
4 Май 2013
Кто подскажет?автоM37 конец 2010г мотор VQ 37VHR какие стоят на нем прокладки маслянных каналов на передней крышке с завода ,которые выдавливает,бумажные или усиленные нового образца?
Vladimir-86
2 Фев 2023
Добрый день! Приобрел м-ку конец 2011 года, подскажите вопрос по прокладкам бумажным, какие предпосылки для замены этих прокладок на металлические, как понять нужно их менять или нет?
Lastikoff
22 Апр 2010
Замерьте давление масла двигателя на холостых на горячую (в идеале, чтобы поработала минут 15-20 с манометром). В идеале манометр должен показать 1.8-2.0, но на пробеге 100-200к, обычно это примерно 1.4-1.6, если всё хорошо. Минимально допустимое давление по мануалу 1.0 бара, симптомы вы почувствуете только где-то на 0,5-0,7. Датчик стоит на 0,3 так что лампочка загорится, уже когда совсем поздно будет. Чем ниже будет давление перед ремонтом, тем сложнее будет выйти на условно номинальное. Мы меняем прокладки по 2-3 машины в неделю в среднем. Как-то так. :big_boss:
Vladimir-86
2 Фев 2023
Если Вас не затруднит номера прокладок и всего что нужно будет при замене, цепь, натяжители, помпу нужно менять? Пробег 140000
