M37 Работа на холодную M37
GUN
2 Окт 2015
Доброго времени суток. Давно интересует вопрос, у всех ли на 37-ом финике грубовато работает на холодную (слегка даже тарахтит) примерно 30-60 сек, в зависимости от температуры на улице? Я так понимаю это какая то система продува (прогрева) катализаторов или что то вроде этого? Спасибо.
Нет там никакой системы продува катализаторов))и что значит грубовато?не совсем понятно )
GUN
2 Окт 2015
Значит громко, как будто раздраженно. Не как на высоких оборотах громко ) а именно грубо ворчит и слышится этот звук именно где то в районе коллектора. Потом успокаивается. Опять же говорю, после суток стояния например, если меньше чем пол дня постоит, такого не слышится. У меня такое на бмв было например, она там в начале чего то продувала, прогревала и т.д.
Anthony
28 Май 2016
Да и не только М-ка так работает. FX37 аналогично на холодную как трактор тарахтит. Минуту от силы, потом затихает.
