При запуске двигателя стартер буксует как будь-то на венце нет зубцов
т.е. проскакивает бендикс пока второй раз не нажмешь кнопку старт
выключишь стартер и зажигание со второй попытки запускается может с 3 и 4 запускатся стартер снимали провели тех обслуживание смазали проверели бендикс но заменить не смогли на новый так как незнают как отсоеденить бендикс от блока шестерен. машина м35 полный привод в какуюсторону крутить шкив коленвала на предмет целостности венца при снятом стармере? можете помочь?
