Помогите глохнет ЕХ35
titomir
4 Май 2013
Глохнет при движение в горку плавно под нагрузкой ,при торможении на малой скорости перед лежачими,часто в пробках на малой скорости.Бензонасос смотрели ездили с манометром,крышки распредвалов смотрели чистые,заслонки мыли ,коробку смотрели , ошибок нигде не выдаёт ,секретки нету пробег140000тыс.
titomir
4 Май 2013
Подскажите глохнет Инфинити ЕХ35
Глохнет в пробках,при начале движения в горку,при торможении перед лежачим полицейским,на постоянной скорости все норм ,не троит,заслонки чистые,свечи меняны,бензонасос проверяли на ходу манометром норм.ошибок никаких не даёт консалтом смотрели,крышки распредвалов вроде чистые,метку имобиллайзера неродную снимали все тоже самое,пробег140000 год 2008.
А цепи смотрели?)
На лобовину есть лючок, открой его и посмотри состояние натяжителя.
titomir
4 Май 2013
цепи не вытянуты, кто подскажет куда обратится юнион не может разобраться ,вчера глох раз 5, один раз на скорости
А со сканером ездил?попробуй посмотреть параметры работы двигателя в движении пока не заглохнет
fini
11 Окт 2015
У меня так умирал родной датчик коленвала
titomir
4 Май 2013
когда поменяли все прошло ? у меня ошибок нет сканером поймать не смогли
Я не про ошибки говорю а параметры работы двигателя,лямбды,форсунки,дроссель и т.п.есть ли отклонения от заданных значений
titomir
4 Май 2013
поменяли датчик коленвала машина всеравно глохнет как и раньше но теперь выскочила ошибка Р0014
titomir
4 Май 2013
Глохнет авто
поменяли датчик колена теперь выскочила Р0014 что делать ? крышки или всетаки цепь?
Остается тогда крышка если цепь в норме
