Дмитрий Неважно
Всем привет! Расскажу подробно, что к чему. В ноябре купил финик ex35 2009 года с пробегом на тот момент 60000 тыс. С машиной все было отлично, только была проблема иногда глохла при запуске, после 15-20 минутной остановки, сразу сказали, что дроссельная заслонка. Соответственно после чистки и адаптации все стало окей.
Через некоторое время появилась новая проблема, обороты двигателя начали немного плавать на холостом ходу с довольно ощутимой вибрацией в момент изменения оборотов. В сервисе провели диагностику, но ничего не выявили, проверяли параметры, все ок, единственное аккум, что то там уже слабоват был, но дело не в нем, пробег на момент диагностики был 65 тыс. Дроссель чистили, свечи прошли 7 тысяч, оригинал ставили. Куда копать никто не знает, что то там лазили датчики смотрели, все ок. Да и двигатель внешне работает совершенно ровно. Единственный момент который я заметил, в момент скачка оборотов, где то что то слегка как будто щелкает и выхлоп слегка "подпердывает". И еще обороты плавают и вибрация гораздо ощутимее, когда стоишь на нейтралке или в паркинге, когда в D, то гораздо менее ощутимо.
Так же при езде, на скорости от 70 до 90 км, когда едешь равномерно с одной скоростью чувствуются легкие толчки или подергивания авто. При разгоне, даже плавном этого нет. Это точно не коробка с ней все ок. Такое ощущение, что эти подергивания очень похожи на вибрацию на холостых оборотах, возможно у этих проблем одна причина.
Может у кого было что то подобное или есть идеи куда копать. Хочется ездить без этих проблем, так машина замечательная и реально дарит удовольствие от езды. Буду очень благодарен всем, кто ответит.
Записал на видео, как плавают обороты https://youtu.be/p3BOCBUmNwE
