Infiniti fx50 на морозе не открывается дроссельная заслонка
kpbILLIka
16 Ноя 2016
Здравствуйте, недавно купил Fx50s. Вчера стукнуло -20 мороза, и электрика начала глючить показывая все оранжевые ошибки на приборной панеле, При нажатии на педаль газа практически ничего не происходит, обороты поднимаются до 1,5. Дроссельная заслонка не открывается. Скажите машина просто замерзла или полетел как минимум датчик дроссельной заслонки? 2) Инфинити всегда так плохо переносит морозы? впереди только хуже -35 -40 живу в холодной сибири..
С чего взял что заслонка не открывается? Ошибки 6а приборной панели не показывает вообще то,э. Сделай для начала диагностику,причин может быть много. В морозы финиеи заводятся норм. Машину новую взял или бу?
kpbILLIka
16 Ноя 2016
Это только предположение. Перед покупкой делали диагностику у дилеров, кроме старой ошибки по коробке ничего не нашли, коробка деланная. Машина б.у 2008 года. Не могу понять что за проблема сейчас -35 пока боюсь заводить.. Есть ли у вас какие предположения что это может быть? ниже скрин
    87.8 KB · Просмотры: 16
Чек и остадьное горит на заведенной машине?
Езжай на диагностику когда эта гирлянда горит,двигатель в аварийном режиме вот и не едет
николай775
6 Апр 2012
москва
на 7 - ой кожуховской грамотной диагност, попробуй туда обратиться автотехцентр 1
