"Как по маслу"
Ars en
19 Дек 2015
Всем здравствуйте, беспокоит вопрос по маслу для двигателя. На сервисах обслуживающих инфинити, также как и официалы, заливают 5w40, а в инструкции рекомендовано 5w30!?
И еще, может у кого есть регламент ТО для М37, чтобы знать промежутки замены расходников.
В сервисной книжке все написано.я лью 0W40, можно и 5W30 и 5W40.Как правило зависит от условий эксплуатации)фильтр салона раз в год,сидений тоже можно.маслянный при замене масла,воздушные желательно тоже при замене масла раз в пол года.свечи раз в 30000 км,если ставить NGK Iridium Max или Premium RX (расчитаны на 100000 км пробега) то можно раз в 60000-70000(уже проверено).колодки и диски по износу
У меня после 60 000 свечи как новые, но всё равно поменял, а масло, тут на любителя, однозначного ответа нет) на оилклуб зайди, там люди парятся по полной, лабораторные исследования делают и т.д., но так и не пришли к выводу какое лучше)
Ars en
19 Дек 2015
А,что по поводу раздаточной коробки и редукторов? Я собрался менять в них масло при очередном ТО 68 000, случайно узнал, что это регламентировано один раз в 60 т. км или нет?
И еще, масло в переднем редукторе 80w90, а в заднем вроде другое по инструкции, хотя на сервисе говорят, что одинаковое льется!?
На вэдовой не знаю какое масло в передней раздатке,в заднем у меня 75W90,меняется через 60000 км.у тебя нет сервисной книжки?
Я себе свечи из япии заказал NGK Premium RX,на выходных уже приедут,буду их тестить)
Щас глянул мануал,в передней раздатке объем 0.65 литра, 80W90 заливается,зад уже 75W90 1.4 литра
Ars en
19 Дек 2015
Сервисная книжка есть, но там же не пишется, что менялось и в какие промежутки, просто отметки о прохождении ТО.
Нашел в инете регламент ТО М37, хотел сюда закинуть, может кому пригодится, но по весу не прошел, видимо не судьба.
В мануале все написано сколько и что заливается,я выше уже отписал)
