Напряжение в бортовой сети <13 в?
Highlender
3 Мар 2016
Приветствую соклубники!
Пытался подключить ДХО через контролер, который включается при напряжении более 13 вольт. Сначала все в порядке контролер запускает ДХО, но через 1-2 минуты гасит их. Вольтметр подтверждает напряжение 12.8 вольт в бортовой сети :-\
Это нормально? Или у меня проблемы с генератором?
В форуме о ДХО PBL нашел упоминание вскользь о похожей проблеме на QX80.
м37х
7 Дек 2014
У меня М37 тоже в сети показывает меньше 13В
vitalik89
1 Ноя 2015
ЯНАО Надым
Starline на заведенном моторе - 14.5-14.8
Какие 12.8-13? У меня 12.6 на заглушенной
Kurilov81
18 Июл 2018
Недавно заметил что у меня тоже бывает 12.7-13. Но не всегда . Непонятен принцип
Urrys
14 Мар 2019
На qx70 (на других наверное тоже) датчик тока на минусовой проводе около акб. Фишку с датчика снял (чек не загорится) теперь всегда 14+ зарядка.
но если AGM аккум, то надо меньше 14 вольт. Для этого датчик и сделан)
