G35, 2007г.в. пробег 135000 Появилась такая проблема, на прогретую, при начале движения, где-то 1000-1200 оборотов, при плавном старте обороты резко падают и двигатель глохнет. После заводится без проблем, но опять же при плавном старте глохнет! На холодную таких проблем нет. Ошибок никаких нет! В СЦ поменяли свечи, фильтра, почистили дросселя с адаптацией,сетку бензонасоса... Но все повторяется опять. При включении задней передачи тоже самое. На холостых все отлично! Что это такое может быть?
