Агафонов Игорь
- Регистрация
- 4 Мар 2016
- Сообщения
- 4
Всем привет. Недавно стал счастливым обладателем QX56 2011 г. (2поколение).
Может кто сталкивался c такой проблемой: в авто режиме передние стекла поднимаются до середины, затем самопроизвольно опускаются. Как буд то срабатывает режим антизащемления. Погугли данную проблему. Пишут, что надо обучить стеклоподемник.
Что сделали: разобрали дверь, вытащили стекло, полностью прочистили ее, была грязь, грешили на нее. Прочистили дверной уплотнитель. Электрик снял блок управления. Прозвонил его, чего то там подшаманил... поставили все на место. Изменений нет. Провели стандартную обучалку с поднятием, опусканием в ручном режиме с задержкой в крайних положениях. Все заработало. Довольный поехал. На улице морозно. Решил проверить. В авторежиме стекла стали закрываться нормально через раз. Затем опять перестали нормально работать. Закрыть их можно только в ручном режиме и только рывками.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
