Проблема с тормозами
Дмитрий 68
20 Фев 2016
Всем доброго дня!
На Фх 35( 1й кузов) несколько дней назад заменил тормозные диски задние неоригинал немецкие, как сказали в Юнионе -хорошие!, колодки Брембо
в итоге тормоза 'ватные, то есть схватывают в самом конце, ( да , ещё пыльник поршня в суппорте менял, то есть прокачивали)
говорят надо проехать около 300 км
проехал почти 200 тормоза по прежнему очень 'мягкие
и свист сильный стал от передних дисков( сразу после замены
.. осенью диски передние менял( оригинал
без проблем тормоза работали что до замены, что после отлично..
думаю.. или прокачали плохо или .. диски с колодками 'не дружат..
у кого то похожее было?..( после замены дисков мягкий' тормоз..
Dimm35
заМКАДье нах
после данной замены дисков и колодок,не прокачивается система. только педалькой. поэтому откатай еще чуток,что бы притерлись диски и колодки. А самое главное ,что задние тормоза схватывают после передних.... поэтому если грешить,то только на передок.
Не могут диски не дружить с колодками, скорее всего воздух в системе.
Дмитрий 68
20 Фев 2016
Систему прокачивали, так как меняли пыльник поршня в суппорте( тот был рваный..
смысл в том, что несколько раз менял на разных машинах тормозные диски..
педаль никогда не проваливалась после замены..
колодки Брембо ставил раньше на старые диски, всё нормально было
здесь или эти 'хорошие ( как сказали в Юнионе)' диски не подходят к этим колодкам
или плохо прокачали систему..
Ты это уже писал) прокачай еще раз.
Дмитрий 68
20 Фев 2016
Всем привет!
Прокачали...
педаль мягкая! и дикий свист при торможении...( проехал больше 1000 км после замены
ZLODEY
31 Мар 2016
Сам ищу хоть какую то информацию о замене оригинальных колод на INFINITI FX 37s (s51). Всё перерыл - информации ноль..
Единственное что понял, что у финика есть антискрипучие пластины (цена +/- 5 тыс на каждую ось).
1) Нужно ли их менять при каждой замене колодок ?
2) подойдут ли пластины которые стоят на Финике к другим колодкам ?
3) Подобрал TRW GDB 3505 (перед), TRW GDB 3515 (зад) или Textar 2499501 (тоже зад), что про них думаете ?
4) какие колодки посоветуете без замены оригинальных дисков ? и не дороже оригинала ? (важный момент чтоб жаростойкость колодок не ушатала диски от перегрева !!!)
П.С. Дмитрий, читал в интернете что можно обработать колодки специальным средством от скрипа но поможет не на долго.. Видимо вариант один - замена колодок (на другого производителя)...
Dimm35
заМКАДье нах
1)не нужно
2)сами суппорта остаются? значит подойдут.
3)может быть не будут скрипеть... не знаю
4) у меня HAWK стоит... дороже оригинала,но ходят ,сука,долго... правда и скрипят)))
скрип колодок идет из-за твердости сплава самих колодок.Если поставить мягкие,то скрипа не будет,но все диски будут черными от пыли.
Причин скрипа колодок много, я всегда противоскрипной пастой мажу колодку с задней стороны, ну и суппорта должны быть в поряде, цилиндры не клинить, направляющие не закисшие. У меня сейчас Брембо впереди, ничего не скрипит, до них был Текстар, поленился, не смазал их, скрипели ужасно, после смазки всё прошло)
А вообще корейские колодки sangsin, он же hi-q, очень даже ничего, в следующий раз их поставлю.
Highlender
3 Мар 2016
Ставил себе DELPHY - все супер.
Dimm35
заМКАДье нах
про корею я слышал,пока о них говорят положительные рецензии.
