QX56 Толчки АКПП. Одинаковая проблема QX56 2010 и 2012г.в. Кто следующий?
Vitek0000
1 Дек 2021
После диагностики показало ошибку P1721
domtom
23 Сен 2021
Добрый день! Infiniti QX80 2014. Така же ерунда. При разгоне неспеша когда обороты от 1500 до 2100, а скорость 40-60 примерно, авто как передачи туда сюда кидает, подергивается и стрелка тахометра скачет в диапазоне 100-200 оборотов. добавляешь пропадает, если уже разогнался то потом этого нет. По трассе когда 110 идешь обороты 1900 примерно тоже ничего нет. Кто как решил это подскажите пожалуйста... Вот ссылка на видео
В прошлом году была точно такая же проблема на QX80 2016 года на 95 тысячах километров, дилер приговорил гидротрансформатор под замену, цена у них 100 тыс + снять поставить коробку еще 50 тыс + масла и жидкости, я думаю корячилось в районе 200 тысяч. Я поехал в другой сервис, специализирующийся на Ниссанах и Инфинити, там тоже приговорили гидротрансформатор, но сказали, что его можно не менять, а отремонтировать, типа внутренности поменять и всё (в подробности не вникал, так как в этом не хрена не разбираюсь, но то что меня не разводили знаю точно, так как с хозяином сервиса познакомили через близких друзей), скинули коробку, а гидротрансформатор отвезли в МАДИ, через неделю привезли и поставили назад. Цена вопроса: ремонт гидротрансформатора обошелся в 20 тыс руб + снять поставить коробку еще помоему 30 тыс рублей.
Ошибка по датчику скорости
Faulty Vehicle Speed Sensor
Vehicle Speed Sensor harness is open or shorted
Vehicle Speed Sensor circuit poor electrical connection
Transmission Control Module (TCM) communication
Vitek0000
1 Дек 2021
А меняли его кто? Помогло убрать плавание оборотов и цена вопроса и т.д.)
Ездил к коробочнику. Он проехался, сказал что это в гидротрансформаторе блокировка глючит, когда переключается на 1-3 передаче она не работает, а когда на 4 то включается блокировка и то включится то выключится. Но это не 100%, так что жду пока он с отпуска вернется подключат аппаратуру и в движении всё проверят чтоб исключить лишнее.
SSh
19 Апр 2021
У меня точно также. Кто менял гидротрансформатор, помогло?
